KonkursPZD Process Lasso Pro Lifetime
Status
Zamknięty.
angellomichel387
16 Sierpień 2013
Dzięki życzliwości Pana Jeremy Collake z Bitsum Technologies
za co bardzo dziękuje :klawik.
mam do rozdania 10 licencji Lifetime
Rewelacyjnego Programu
Process Lasso Pro
Zapraszam na oficjalną stronę programu
Dlaczego Process Lasso Pro ??
Ponieważ To Cudo !!
Jak To Działa
Windows, przez projekt, pozwala programom zmonopolizować procesor - prowadzi do zawieszania, mikro-LGD zamarzaniu (nawet paść) oraz opóźnień .. naciśnięciem klawisza i / lub działania myszy.
Process Lasso nie !!jest to inny menedżer zadań ...
Zamiast tego, jest to zaawansowany proces priorytetem narzędzie do automatyzacji i optymalizacji systemu. Oferuje on priorytet procesu optymalizacji, rdzenia procesora optymalizacji powinowactwa, automatyzację planu zasilania, automatyczne zasady, a więc znacznie więcej; to nazwę (w tym obszarze) i Process Lasso to robi!
Jest to najbardziej popularna cecha jest unikalna technologia optymalizacji proces zwany ProBalance (Balans Process), które poprawią elastyczność i stabilność Twojego komputera poprzez inteligentne regulacje dynamicznych klasie priorytetu i / lub powinowactwa CPU problematycznych procesów w tle.
ProBalance inteligentnie dostosowuje priorytety procesów i powinowactwa procesorów, aby wpłynąć pozytywnie na szybkość reagowania dowolnego komputera z systemem Windows i / lub serwera (wszystkie warianty systemu Windows Server).
ProBalance
Unikalna technologia optymalizacji procesów bezpiecznie i skutecznie poprawia szybkość reagowania komputera!
Tryb gier 2.0 (NOWOŚĆ)
Aktywuj Bitsum Najwyższy plan zasilania Wydajność dla wydajności max.
IdleSaver
Maksymalna wydajność przy aktywnym; oszczędzania energii w trybie bezczynności! Wydajność bez utraty oszczędności energii.
Automatyzacja
Automatyzacja i sterowanie ustawieniami procesów, plany zasilania i wiele więcej! Default / uporczywe ustawienia przetwarzania wszystkich typów.
Audiofils własnego wyboru
Szybko staje się wyborem osób entuzjastycznie nastawionych do optymalizacji wysokiej jakości odtwarzania dźwięku!
SmartTrim (NOWOŚĆ)
Pierwszy w historii inteligentny menedżer pamięci RAM! SmartTrim jest selektywny i kontrolowany przez użytkownika.
Optymalna konfiguracja
Natywny kod 64-bitowy dla maksymalnej wydajności na stancjach roboczych i serwerach!
Wiele języków
Angielski, niemiecki, francuski, polski, fiński, włoski, BR-portugalski, rosyjski, japoński, chiński.
Kompatybilność
Wsparcie dla Windows XP do systemu Windows 10.
Więcej info
Pobieranie
Process Lasso 32-bit
Process Lasso 64-bit
Kup Teraz
Tekst tłumaczony przez tłumacza Google więc mogą być błędy w tłumaczeniu
Dane wymagane przez firme to imie i adres e-mail
Zasady konkursu
1.Napisz w kilku zdaniach dlaczego chcesz wygrać Process Lasso Pro
2. Komentarz w języku Polskim lub Angielskim
3.W konkursie mogą brać udział wszyscy użytkownicy zarejestrowani przed ogłoszeniem konkursu
4.Zakończenie konkursu odbędzie się dnia 12.07.2018
i będę miały 24 godz. na potwierdzenie wygranej przez PW
Herran
8 Listopad 2017
Process Lasso is a windows optimizer which Increase system responsiveness and stability.
Process Lasso is real-time PC optimizer and it can dynamically boost the performance of your
System.Process Lasso prevents Pc from freezes and hangs and slow down.
Process Lasso shows All processes like task Manager.We can also see CPU usage and Ram
Load.Extra feature is Game Mode 2.0 (NEW)
kubik67
27 Czerwiec 2016
Thanks for the giveaway.
I want to win Process Lasso Pro to manually or automatically manipulate the processes running on the computer, which will allow to achieve maximum speed and stability of the system on my weak old computer.
dhruv2193
5 Styczeń 2017
process lasso pro is a unique tool to increase PC more responsive during high cpu usage and helps in optimizing process CPU affinities. This will help in optimum usage of memory. Thanks for the giveaway!!
E
eufrasiox
Process Lasso is a program that can
help to optimize the speed of the computer.
with its algorithms is able to put in the foreground
the necessary processes and leave in the background or close the unnecessary.
thanks for the giveaway.
flyingcrocodile
9 Marzec 2018
One of the best software for increasing your PC performance.Very effective for preventing annoying "not responding" errors. Also good for old PCs or those that have some limited hardware resources.
Thank you for this giiveaway.
RadoCMG
10 Kwiecień 2012
Morąg
Świetny program, który od dawna posiadam na swoim pc. Prosty w użyciu i niezwykle "czytelny". Nie bez powodu Process Lasso ma takie uznanie :hi
Bardzo przyda mi się jeszcze jedna licencja na laptopa :)
Dzięki za konkurs :england
damien76
19 Sierpień 2010
I have the old Process Lasso version 8 here but I am not updating due to the fact that it's not upgradeable. My version is way too low now and I need to upgrade at least to the latest version. Winning a lifetime license will take care of the upgrading issues. My old version still does it job but having an updated one is best. Thanks for contest!
DuangkamolMildlove
26 Marzec 2018
Mokpo South Korea
Process Lasso is best CPU Optimization software.It speedup your system.
Process Lasso increases system responsiveness and helps to prevents system stalls.
It helps you to over the process management issues that you've been suffering a lot of time.
tregs_beales
13 Czerwiec 2017
Thank you Angellomichell for this are & exclusive giveaway of this essential program.
Process Lasso is an interesting program that runs in the background and tries to detect when unruly programs are slowing down PC, then intelligently adjusts their priorities to ensure system's responsiveness isn't affected. There is little configuration needed, just install the program and it'll work reasonably well on its own.
It shows CPU usage, RAM use & all such detailed information. Its a well developed program.
I can give processes standard priorities, for instance, so important programs run at the best possible speeds.
It's possible to limit the number of instances of some processes, or prevent others from running at all.
An useful Gaming Mode optimises PC for full-screen games.
Its a very rare giveaway where lifetime licenses are given so I'm happy to participate here.
tarekma7
22 Kwiecień 2016
Thanks a lot for the giveaway. Process Lasso Pro is actually an advanced system optimization and system automation utility. It offers the process priority optimization, CPU core affinity optimization, power plan automation, automated rules, and so much more. In addition, it has a unique process optimization technology called ProBalance (Process Balance) that will improve your PC's responsiveness and stability
grr
Thanks angellomichel387 for the giveaway.
I want to win Process Lasso Pro as I have been using it since 2009-2010 from XP days. It is a must to install software for me, without which the system will hang and freeze while using. I'm using a giveaway license on 2nd PC and would like to win this lifetime license, so that I can get full updates for all current version and future versions.
Without Process Lasso Pro there is nothing by default in Windows7 to take care of CPU core utilization and CPU intensive processes. Even a 5-6 word documents are good to freeze windows without Process Lasso. Therefore, I trust Process Lasso to keep my system working at all times.
Also I use Process Lasso Pro to block unwanted programs, configured as Disallowed Processes. This way, I can keep away unwanted programs from even executing example Compaattelrunner.
Thanks,
Grr
angellomichel387 dzięki za konkurs!
Process Lasso Pro to wydajny program do optymalizacji i stabilnej pracy komputera, działający w czasie rzeczywistym, który może zwiększać wydajność systemu lub pojedynczych aplikacji.
Process Lasso Pro przyda mi się na blaszaka do gier.
fishmark
18 Wrzesień 2015
Process Lasso Pro to program ,który działa i to znakomicie mam go zainstalowany na leciwym 11 letnim
laptopie ,bardzo dobrze optymalizuje i przyśpiesz mój windows vista (włączony ProBalance).
Chciałbym wygrać pełną wersję (obecnie używam z GOTD ).
Dziękuje angellomichel387 za kolejny super konkurs.
hakah
2 Listopad 2013
Thanks for the Giveaway !
Process Lasso Pro is an effective-automated Windows program to make your computer perform at its optimum level and help to prevent system stalls. It does not interfere with your antivirus program. It can help you to change the priority of processes and ensure your system using only the the physical cores of your processor. With such good features provided, I am anxious to win this license and have a test on it.
Status
Zamknięty.
