vonz
1 Lipiec 2010
MediaInfo 0.7.64
It's taken a very long time, but you've finally found and downloaded that audio or video file you've been looking for. So it's particularly frustrating that it won't play. At all. But why?
You could try downloading the file again, just in case it was corrupted. Maybe using another media player would help. How about installing a new codec pack? Troubleshooting media problems is tricky, and you could spend hours trying to figure out the problem.
Program MediaInfo jest informatorem dostarczającym bardzo szczegółowych danych na temat plików audio i wideo. Program również wskaże na jakiej stronie znajdziemy kodeki które są niezbędne do odtworzenie danego pliku wideo. Program służy do odczytywania informacji o plikach multimedialnych. Aplikacja cechuje się prostą obsługą i sporą liczbą obsługiwanych formatów:
- Matroska, OGG (w tym OGM),
- Quicktime,
- RealMedia,
- MPEG1, MPEG2, MPEG4 (w tym VCD, DVD, SVCD, M4A),
- WindowsMedia (w tym WMV i WMA),
- Microsoft RIFF (w tym AVI i WAV),
- SRT, SSA, ASS, SAMI i inne formaty napisów,
- AAC, AU, AIFF, MP3, AC3, DTS i inne formaty dźwiękowe.
Także ilość danych, które można wyodrębnić z plików powinna zadowolić nawet najbardziej wymagających użytkowników. Wśród nich znajdują się między innymi:
- ustawienia kodowania wideo (proporcje obrazu, bitrate, ilość klatek na sekundę, proponowany odtwarzacz, ilość strumieni, data obróbki, autor),
- ustawienia kodowania audio (próbkowanie, liczba obsługiwanych kanałów, język, bitrate, proponowany odtwarzacz, tagi, prawa autorskie),
- informacje dotyczące napisów (język, długość, rozmiar).
Aplikacja oferuje kilka trybów przeglądania danych (drzewo, czysty tekst, karty, plik HTML), umożliwiając przy tym dostosowanie wyglądu i ilości prezentowanych informacji do potrzeb użytkownika. Producent zadbał również o opcje eksportu raportów do szeregu popularnych formatów, w tym CSV, HTML, TXT.
Obsługa programu jest niezwykle prosta. Wystarczy wczytać plik za pomocą standardowego dialogu lub po prostu przeciągnąć ikonkę na główne okno MediaInfo. Do dyspozycji oddano trzy tryby interfejsu: graficzny, wiersz poleceń, biblioteka DLL, odpowiednie pliki można pobrać na stronie programu. Możliwe jest również zintegrowanie aplikacji z menu kontekstowym Eksploratora Windows.
Co niezwykle istotne, narzędzie jest całkowicie darmowe. Posiada otwarty kod źródłowy - rozpowszczechniane jest bowiem na zasadach licencji GPL. Program posiada polską wersję interfejsu. Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych formatów plików znajdują się na witrynie producenta - warto się z nimi zapoznać.
info:programosy.pl
yuppy
20 Październik 2012
To sie czasem nie instaluje z kodekami?
Elvis
21 Czerwiec 2012
Wiem, że napewno instaluje się z kodekami K-Lite Codec Pack, ale jest to wersja Lite.
yuppy
20 Październik 2012
No ja właśnie mam te kodeki i mam to, także z ciekawości zapytałem.
vonz
1 Lipiec 2010
Jedna uwaga:
Jezeli ktos chciałby zainstalowac,to nalez uważać bo próbuje zainstalować ,,tulbarek,,
trzeba oznaczyc Decline
Tak już w temacie. Pokazała się wersja K-Lite Codec Pack 10.0.0.
Jest masa zmian. Dodano wersją 64 bitową:
Wszystkie kodeki są w 32-bitowych i 64-bitowych wersjach w jednym pakiecie.
Co do śmieci to trzeba uważać przy instalacji AC3Filter 2.6b, bo napis do indywidualnej instalacji jest prawie niewidoczny.
Do tego odtwarzacz Media Player Classic - BE i bo jest super, bardziej dopracowany niż Media Player Classic Home Cinema.
I bajka. :ok
Po prawej stronie: linki bezpośrednie można wybrać czy 32 czy 64 bity:
Jarom
23 Wrzesień 2016
MediaInfo 0.7.93
MediaInfo change log:
Version 0.7.93, 2017-02-28
+ Matroska: detection of native FFV1 CodecID ("V_FFV1")
+ AC-3/E-AC-3: detection of Atmos inside core streams
+ AC-3/E-AC-3: slight reorganization of metadata display for dual mono and surround
+ AC-3/E-AC-3: "complete main" and similar info moved to "Service kind" dedicated line
+ AC-3/E-AC-3: more precision about how is built a stream (e.g. "E-AC-3+Atmos / E-AC-3" or "TrueHD+Atmos / TrueHD / AC-3")
+ WTV: basic detection
+ MPEG-TS: Detection of Opus
+ URL: "URLEncode" option for saying if the input should be URL encoded or not (default is guess = no change except if it contains spaces)
x MediaTrace: for bitstreams (not bytestreams), bit offset was wrong
x HLS: duration was sometimes wrong, reading only the first TS file duration. Now full duration is displayed
x MPEG-TS: if stream is encrypted or invalid, level was sometimes not the expected one for AVC (e.g. "BaseLine@3.0" instead of "Baseline@3")
x Matroska: FFV1 stream width/height was not initialized when Matroska track header width/height is after CodecID
x FFV1: fix potential crash with some buggy slice headers
x Matroska: crash in case of big attachment and CRC32 present
Version 0.7.92.1, 2017-02-02
x Fix a performance regression in the matroska parser
Version 0.7.92, 2017-01-31
+ #F507, MXF: detection of HLG Transfer Characteristic
+ #F508, HEVC: support of preferred_transfer_characteristics SEI (from HEVC/H.265 draft, preferred method for HLG in DVB)
+ MXF: parsing of AVC descriptors and crosscheck with the essence content
+ MP4: more AppleStoreCountry values mapped to countries, show the country number if unknown
+ File extension: test if the file extension correspond to the container format
+ AVI/WAV: test of truncated file
+ MIXML output: Format_Profile divided in Format_Profile, Format_Level, Format_Tier
+ ID3v2: TCAP tag is mapped to new field "PodcastCategory"
x MIXML output: some *_Original values were missing
x MXF/Teletext: was not correctly detecting non subtitle streams
x ID3v2: TP2 tag was incorrectly mapped to "Accompaniment", now mapped to "Album_Performer"
x ID3v2: TSO2 tag was incorrectly mapped to "Performer_Sort", now mapped to "Album_Performer_Sort"
x ID3v2: TCMP tag was displayed twice (2 "Compilation" lines)
x Windows version was sometimes showing a long character string in Windows explorer, changed to a shorter character string
Version 0.7.91, 2016-11-30
+ Add TIFF extension to Windows shell extension
x Debian 9 and Ubuntu 16.10+: Remove unneeded dependency
+ IMF and PTX: more languages detected from file names (but the full list of common languages tags still need to be added)
+ IMF and PTX: support of non-standard but common "LAS" = "Spanish (Latin America)" language code
+ MXF: Support of color primaries, transfer characteristic, coding equations defined in SMPTE ST 2067-21:2016 e.g. xvYCC or BT.2020
+ Minor performance optimizations and cleanup (Thanks to Pavel Pimenov)
+ MediaTrace optimization for Matroska
x Fixed parsing of FFV1 v0/v1
x PTX: fix crash due to bad parsing of some file names while looking for track language
Version 0.7.90, 2016-10-31
+ #M94, WAV: support of file with a buggy RIFF header
+ Matroska: detection of segment size of zero (compatibility risks e.g. Windows 10 Media Player does not play such file)
+ MXF: detection of some incoherences between header and footer
+ MXF: display of Locked information
+ N19/STL: support of 48/50/60 fps content
+ N19/STL: display of time code of first frame
+ AC-3: bit depth
+ MPEG Video: CBR bitrate mode information based on vbv_delay
+ DXW: support of fake time code attribute
x Teletext in MPEG-TS: CodecID, format (classic teletext or subtitle), video delay were sometimes not displayed
x PDF: fixed crash with some files with full analysis set
x #B485, BMP height is negative
x Several minor fixes
Version 0.7.89, 2016-09-30
x Tree view for Windows: present the results at the top of the tree
+ QuickTime: support of Panasonic AVC-Intra 50/100/200 without SPS/PPS ("aixx" and "AVin" CodecID)
+ More QuickTime/MP4/AVC/HEVC color descriptions based on future ISO 23001-8:201x/PDAM1
+ FFV1: handling 16+ bitdepth (YUV and RGB) while handling buggy version <= 3 YUV 16-bit streams
+ Improved growing file detection, option for forcing the growing file test
+ Matroska: support of video FieldOrder, MatrixCoefficients, BitsPerChannel, Range, TransferCharacteristics, Primaries
+ Acquisition Metadata: support of more elements (IrisTNumber, IrisRingPosition, FocusRingPosition, ZoomRingPosition, ColorMatrix)
+ Add stream counts to MIXML output
+ I242, AVI/Matroska: mapping of mjp2 to JPEG 2000 format name
+ MPEG-4 Visual: parsing of Studio profiles, providing width/height/frame rate...
+ MXF: reading MPEG-4 Visual profile from MXF sub-descriptor and/or EssenceCompression
+ MXF: reading Intra GOP info from descriptors
+ Sequence of images: detection of sequence even if the provided path separator is the Unix one (Windows only)
x Acquisition Metadata: IrisFNumber, FocusPosition, LensZoom were not correctly reported
x LXF: fixed crash in case of some malformed files
x LXF: reject bad frames instead of displaying wrong duration and bit rate
Version 0.7.88, 2016-08-31
+ MediaInfo distributed with HTTP/HTTPS support: support of Amazon S3 with Signature Version 4
+ FFV1: parsing speed slight improvement
x Duration: fixed regression in last release, sometimes duration was displayed with only count of minutes
Version 0.7.87, 2016-06-30
+ Spanish and catalan languages updated, thanks to Sergi Medina
+ Refactoring of the trace feature, for better performance and some bug fixes
- Visual C++ 2012 project files removed
x Review of symbols display, now using standard display (e.g. "k" instead of "K", " min" instead of "mn"...)
x XML output: revert to old versioning method (version is MediaInfo software version)
x I63, EBUCore/FIMS outputs: typo correction about WritingLibrary and WritingApplication
x Matroska: files with CodecPrivate element before CodecID element where not always correctly parsed
x OGG: crash/incoherent behavior with some buggy OGG streams having invalid chunk sizes
Version 0.7.86, 2016-05-31
+ Linux/Mac: more output formats (PBCore, EBUCore, FIMS)
+ FFV1 parsing optimization, avoiding by default a too verbose trace
+ Matroska: more elements support and typo fixes in the trace
+ #I172, Trace feature: provide the name of the main parser in the media element
+ Matroska: consider all values below 0x10 EBML names as 1-byte junk
x Matroska: better support (including speed improvement) of huge lossless frames (e.g. 20 MB FFV1 4K)
x #I144, Python binding: Python 2 on Linux does not automatically provide the locale to the shared object
x HTML output: don't escape carriage returns from the input file
x FFV1: some streams were rejected despite the fact they are valid
x Python binding: some errors during call of Get() API with Python3 on Linux/Mac
Version 0.7.85, 2016-04-29
+ FFV1: ScanType and ScanOrder
+ Detection of Omneon VBI and move of the VBI track from Video part to Others part
+ N19/STL: Support of etection of less standard frame rates (23.976 and 29.970)
+ Teletext in MPEG-TS: Teletext not subtitle moved to "Other" part
+ Teletext in MPEG-TS: display of CodecID and timestamp of first frame
x Teletext in MXF: some IDs were wrong (when there are more than one Teletext service)
x MPEG-4/MOV: default of raw audio to Signed in case of stsd atom version <2
x MPEG Video: some CEA-608/708 captions were not correctly detected due to some packets discarded by the parser with interlaced content
x MPEG-4/MOV: Dolby E with 2 or more audio services were not correctly reported
Version 0.7.84, 2016-03-31
x #I122, MPEG-4/MOV: Crash if mdhd timescale is 0
x MPEG-4/MOV: Infinite loop if malformed stsc / stsz (detected by fuzzing)
x MPEG-TS: some DVB Subtitles were not detected
x HLS: better handling of media playlists having EXT-X-BYTERANGE
Version 0.7.83, 2016-02-29
+ HEVC: Maximum Content Light Level (MaxCLL) and Maximum Frame-Average Light Level (MaxFALL), metadata mandated by CEA-861.3 for HDR support
+ HEVC: Mastering display color primaries and luminance (based on SMPTE ST 2084), metadata mandated by CEA-861.3 for HDR support
+ HEVC: SMPTE ST 2048 and SMPTE ST 428-1 transfer characteristics
+ HEVC: Chroma subsampling location (indication of the location type described in the HEVC spec)
+ MPEG-TS: ATSC Modulation Mode (Analog, SCTE_mode_1 aka 64-QAM, SCTE_mode_2 aka 256-QAM, 8-VSB, 16-VSB)
+ #B981, MP4: support of buggy file having "hint" SubType
Version 0.7.82, 2016-01-27
+ Matroska: CRC-32 validation
+ Matroska: support of padding/junk at the start of a segment
+ Matroska: trace is activated for all elements (but report is still based on the first element met)
+ Matroska: add an intermediate level in the trace for the raw stream parser
x FLV: potential infinite loop fixed
x #B966, DTS: DTS-HD HR 3840 not detected anymore
x AC-3: wrong sample rate with 32 kHz streams
x #B948, EBUCore 1.6: invalid output due to position of containerEncoding element
x #B957, MPEG-7 output: No XML encoded value output
Version 0.7.81, 2015-12-31
+ Acquisition Metadata: support of all SMPTE RDD18 elements
+ Matroska: cover presence and content of the cover, thanks to Max Pozdeev
+ #F446, Matroska: Handling of cropping values, thanks to Max Pozdeev
+ Improvement of Python binding: Mac Os X support, Python2 and Python3 can use same MediaInfoDLL.py
+ #F484, AVI: OpenDML Interlaced / Progressive scan type detection
+ MP4: support of AtomicParsley imdb tag
x #B959, MPEG-TS: MPEG-1 Video appeared as MPEG-2 Video
x #B914, Matroska: Undefined number of chapters in some M4V with Timed Text, thanks to Max Pozdeev
x #B962, Matroska: negative timecodes were not correctly handled
x #B964, FLV: was hanging trying to open some FLV files
x JPEG in AVI or MOV: better handling of buggy APP0/AVI1, avoiding some false positives about interlacement
x DVCPRO HD: some containers consider DVCPRO HD as with width 1920 despite the fact it is 1280 or 1440, using 1280 or 1440 in all cases
Version 0.7.80, 2015-11-30
+ Matroska: support of MKVMerge statistics tags (duration frame count, stream size, bit rate) per track, thanks to ndjamena
+ FLAC: Channel positions, thanks to ndjamena
+ FLAC: difference between detected bit depth and stored bit depth
+ MPEG-TS: if DTVCC transport stream is present and no DTVCC service descriptor, scan also in the middle of the file in order to detect more caption services
+ Subtitle frame rate computing if frame count and duration are available (hidden by default)
+ Subtitles in Matroska: count of elements
+ Matroska, MXF and MP4/MOV: detection of truncated files
+ DTS: difference between ES Matrix and ES Discrete
+ DTS: display ES Matrix or ES Discrete even if HRA or MA is present
+ DTS: difference between DTS-HRA with 96k option and pure DTS-96/24
+ DTS: detection of DTS:X
+ Samples per frame info
+ AC-3: detection of Atmos inside TrueHD
+ Video frame rate: showing precision of 1/1.001 frame rates (e.g. "23.976 (24000/1001) fps" and "23.976 (23976/1000) fps")
+ MPEG-4/MOV: showing the complete list of compatible brands in the CodecID field
+ MPEG-4/MOV: Alternate groups
+ MPEG-4/MOV: "Disabled" tag
+ MPEG-4/MOV: "Forced" tag
+ MPEG-4/MOV: showing links between tracks (chapters for, subtitles for, fallback for)
+ MXF: handling of more acquisition metadata items
+ MXF: Package name
+ AVC: Store method of interlaced content (Interleaved Fields or Separated Fields)
+ EBUCore: acquisition metadata (Proof of concept, for feedback only)
x Matroska: frame rate detection algorithm revisited, less wrong numbers are expected
x SDP/Teletext: some pages were sometimes (when present in 2 different SDP lines) displayed several times
x MPEG-4/MOV: some hint tracks were not displayed
+ Hongkongese language added
+ Option "Full parsing"
Version 0.7.79, 2015-11-02
+ CLI/DLL only, XML: new option --Output=MIXML, with XML v2.0beta1 status, not for production, see
for more details
+ MediaTrace: support of more than 1 file in XML output.
+ CLI/DLL only, XML: new option --Output=MAXML, with XML v0.1 status, in order to have bot MediaInfo and MediaTrace in the same output, not for production, see
for more details
x MediaTrace: fixed some invalid outputs
x #B951, Amazon S3 support (REST API v2), CLI/DLL only and if compiled with libcurl support: URL without credential were badly interpreted
Version 0.7.78, 2015-10-02
+ MOV: AVrp CodecID support
+ Video Stored_Width/Stored_Height and Sampled_Width/Sampled_Height added (hidden by default)
+ Speed optimization for the parsing of tiny files e.g. JPEG files
+ Option (command line / DLL) --Legacy=0 for disabling some legacy fields
+ Option (command line / DLL) --Output=MAXML, XML with MediaInfo and MediaTrace output together, technology preview (not for production)
x MPEG-TS: Teletext and Teletext Subtitle were missing in the menu list
x Chroma subsampling "4:4:4" was sometimes indicated for RGB, which is not useful
Version 0.7.77, 2015-09-02
+ #B941, MXF: files having only a video stream and an ancillary data stream were having incorrect second video stream
+ MOV: detection of r210 CodecID as raw RGB
+ Ancillary data: detection of all metadata blocks (previously: only the first one was detected)
x MPEG-TS: Wrong demux of TSP (188+16 TS) files having PES with only padding
x MediaTrace #2: XML malformed with Flags items (hotfix, flags meaning disabled in XML output)
x MediaTrace #3: XML malformed with some MP4 files
x MediaTrace #6: XML duplicated attributes
x MediaTrace #10: versioned xsd, creating library name and version
x MediaTrace: XML content was not escaped
x #B947, Amazon S3 support (REST API v2), CLI/DLL only and if compiled with libcurl support: Analyze file on s3 was not working if secret key contains / character
Version 0.7.76, 2015-08-06
+ XML output: line breaks and indents in between attributes for readability
+ Trace feature: XML trace update, only if compiled with trace feature
+ Amazon S3 support (REST API v2), CLI/DLL only and if compiled with libcurl support
+ FFV1: improved slice analysis (currently activated only with trace feature and for 1st frame)
x MXF: optimization of the parsing, reading a lot less data (e.g. can be reduced from 1 GB to 10 MB with some UHD files)
x MXF: wrong frame count with files not having the video stream as the first stream
x Dolby E in MPEG-TS: "SMPTE ST 302" information was accidentally removed
x MPEG-TS: avoid filling delay from file name, not applicable on MPEG-TS
x MXF: better handling of huge padding blocks, better handling of descriptors without link to a TrackID
x IMX: streams claiming that they are IMX are actually pure MPEG Video, probing both IMX and MPEG Video
Version 0.7.75, 2015-06-30
+ MXF: consideraing 60 fps timecode tracks with 2 components having a difference of 2 frames as a single timecode
+ EBUCore 1.6: switch to the link of the final XSD
x XDCAM: some directory structures were wrongly detected as XDCAM structure having a XML file
x MXF: SDTI 60 fps times were wrong
x #B927, DPX: date/time specific DPX format was used instead of the ISO-like one
x #B927, EBUCore: invalid content in attribute startDate
x ProRes: streams with apcs CodecID were displayed with an incoherent bit depth instead of no bit depth
Version 0.7.74, 2015-05-25
+ FIMS: Preliminary version (not for production)
+ D-10 audio: display of real bitrate beside the encoded bitrate
+ VC-3: detection of CDP packets (608/708 captions), created by Nexio, inside the VC-3 private data
+ AES3: generic term AES3 replaced by more precise SMPTE ST numbers (302, 331, 337)
+ NUT: basic detection
+ FFV1: more parsing of the bitstream, support of any version of FFV1 in MOV and Matroska
+ DPX: color space and frame rate
x #B906, Matroska: duration was missing if Info block is at the end of the file
x #B908, AC-3: bit depth removed
x #P86, MPEG-4: moov_trak_edts_elst Atom was ignoring version of the atom
x Dolby E: the MXF channel count value was sometimes reported instead of the real channel count
x VorbisComment: WAVEFORMATEXTENSIBLE_CHANNEL_MASK "0X" ("x" in uppercase) is accepted now
x EBUCore: TotalProgrammeDuration was wrongly filled with IdentClockStart value
x EBUCore: Source/Material moved from timecodeStart to timecodeTrack
x MPEG-4: info is missing for some streams in some specific cases
Windows:
Pozostałe systemy:
Jarom
23 Wrzesień 2016
MediaInfo 0.7.95
MediaInfo 0.7.95
  • EBUCore: EBUCore 1.8 with acquisition metadata output.
  • Better support of growing files, especially when accessed by FTP
  • Matroska: better support of some broken files (high EBMLMaxSizeLength, padding before start of EBML)
  • EXR: showing Multipart and Deep flags
  • EXR: show image compression method
  • EBUCore: fixed display aspect ratio (was using rational)
  • EBUCore: fixed frame rate factor (was num/den instead of factor)
  • AVC: some streams with dynamic frame type were having a wrong frame rate
  • MPEG-4: some old AAC tracks were not correctly detected
  • Matroska: was sometimes displaying "Bit depth: Bit0" when bit depth is unknown
  • Nut: fix crash with some files
  • FFV1: PixelAspectRatio was an integer, switched to 3-digit rational
  • DTS: fix frame count
  • Dolby E: fix frame count
  • EBUCore: fix regression creating invalid XML files
  • I490, EXR: was not supporting valid 31-char attribute names
MediaInfo 0.7.94
  • VC-3: detection of embedded time code
  • VC-3: better support of stream with width 960 or 1440
  • VC-3: support of version 3 (a.k.a. DNxHR), including profile and level for version 1/2 (a.k.a. DNxHD)
  • Matroska trace feature: reduction of its size
  • MXF trace feature: reduction of its size
  • Visual Studio 2017 project files
  • x M143, MXF with Acquisition Metadata: crash fixed
  • x Several crash fixes
Windows:
Pozostałe systemy:
Jarom
23 Wrzesień 2016
MediaInfo 0.7.96
  • Chinese (Simplified) translation updated
  • MPEG-4: display of recorded date from DV substream
  • Disabling web link as they are too much outdated
  • I505, AC-3: crash with some potentially malformed frames
  • I477, AVC: fix hang when open .mpls from some 3D BD
  • MPEG-4: does not show "1904" year is raw value is 0 (Mac/Linux)
  • Dedicated read thread disabled by default (rare dead locks)
  • B1027, MPEG-TS: some files where detected as MPEG-TS or BDAV but they aren't
  • Sequence of files : frame count was wrong with sequence of MPEG-TS files (was count of files)
  • MXF: detection of more 608/708 with parsing of few frames in the middle of the file was broken
Windows:
Pozostałe systemy:
Jarom
23 Wrzesień 2016
MediaInfo 0.7.97
Version 0.7.97, 2017-06-30
+ Ubuntu 17.04 packages
+ HEVC: support of stream having VPS hrd_parameters
+ FLV: support of FLV files with an ID3v2 header
+ FLV: detect some incoherent frame rates in buggy files
+ TIFF: support of more tags
+ I518, AAC: consider 4 back channels as 2 side + 2 back channels
+ Matroska: integrate all elements from Matroska specs in MediaTrace
+ WAV: parsing of MPEG Audio extension "mext" chunk and displayed in MediaTrace
+ MPC: channels count
+ AAC: ADTS/ADIF duration in case of full parsing and/or "risky bitrate estimation" option
x MXF: less false-positive detection of some files as MXF
x B1053, WAV: metadata coherency, ignore "fact" chunk more often in order to avoid bad information when this chunk is buggy
x B1029, DPX: DPX endianess not considered with some fields in MediaTrace
x Custom template: can check "Other" part as any other parts
x Matroska: fix parsing issue with small byte blocks are taken from the file e.g. when reading from HTTP link
x Matroska: files with unknown block size were flagged as truncated
x MediaTrace: values with a \n were breaking the text report lines
x Some typos (RefFrames, SPF)
Windows:
Pozostałe systemy:
Jarom
23 Wrzesień 2016
MediaInfo 0.7.98
Version 0.7.98, 2017-08-08
+ Matroska: handling of files with Tracks element after Cluster elements
+ Matroska: detection of Duration tag alone and use it even if tag writing date is not there.
+ Matroska: mapping of colour description elements, timecode and handler name to corresponding MediaInfo fields
x I169, WAV: too much aggressive detection of wrong 5-channel audio, now limited on AC-3 and DTS
x transfer_characteristics and matrix_coefficients slight change in order to have them unique per ISO integer value
x EBUCore: All XML elements are correctly escaped
x PBCore: All XML elements are correctly escaped
Wszystkie systemy operacyjne:
Jarom
23 Wrzesień 2016
MediaInfo 0.7.99
Version 0.7.99, 2017-09-11
+ EBUCore: JSON output (--Output=EBUCore_1.8_JSON)
+ EBUCore: add writingLibraryName and writingLibraryVersion attributes
+ Ad-ID identifier display on a single line ("Value (Registry)" format)
+ MPEG-4: Better display of format of VobSub tracks
+ MPEG-4: CodecID is stsd name + ObjectTypeId for mp4a, mp4v, mp4s
+ AVC: preferred_transfer_characteristics support
+ MPEG Video, MPEG-4 Visual, AVC, HEVC, MPEG-4, Matroska: correct detection of RGB
+ matrix_coefficients: detection of Y'D'zD'x and Chromaticity-derived
+ AAC: info about SBR/PS being implicit/explicit/NBC (Not Backward Compatible)
+ AAC: indicate audioObjectType in CodecID
x Fix a weird 1.334 DAR due to a rounding issue
Jarom
23 Wrzesień 2016
MediaInfo 17.10
Version 17.10, 2017-11-02
+ We need your support! Visit
+ Version scheme is now YY.MM (year dot month, 2 digits each)
+ New MediaInfo XML output, with XSD, more suitable for automatic parsing. Use Option("Inform", "OLDXML") for keeping previous behavior
+ New "Info_OutputFormats" option for listing supported output formats
+ Universal Ad ID: refactored display, better display of value and registry, XML name slightly modified
+ MOV: support of HDR metadata (MasteringDisplayColorVolume, MaxCLL, MaxFALL)
+ BWF: display of UMID and loudness info
+ AAC: show program_config_element in trace
+ MPEG Audio: frame rate info
+ PCM in WAV and Matroska: Support of ValidBitsPerSample
+ I197, EBUCore: 1.8 output uses now final version of XSD and final XSD location
+ Matroska: tweaking frame rate empirical detection for some corner cases
x I1070, LAME 3.100 info tag was incorrectly parsed
x B1068, MPEG Audio: Incoherent duration between General and Audio parts, Audio part duration fixed
x Matroska: showing "A_MS/ACM" Matroska CodecID
x MXF: Fix crash with some buggy files
x MXF: was not well supporting MXF referencing only 1 file
x PCM in WAV: 8-bit content is unsigned and without endianess
x PCM in WAV and Matroska: More coherency between Wave info and ExtensibleWave Info (bitdepth, sign)
x WAV: GUID display was with first 8 bytes in wrong order
Jarom
23 Wrzesień 2016
MediaInfo 17.12
Version 17.12, 2017-12-21
+ MediaInfoOnline:
+ JavaScript build and example
+ Dolby Vision: detection of Dolby Vision and display of profile for MPEG-TS and MP4 files
+ MPEG-4: Support of external time code tracks (.qtc)
+ JPEG 2000: Support of IMF profiles
+ F523, BDMV: Support of UHD Blu-ray playlist
+ Endianness and Sign report for PCM Matroska tracks
+ MPEG-4: Resolume DXV display
+ MPEG-4: support of file names >64 chars long or non ASCII for referenced files
+ Slight binary size optimizations
+ colour_description: some changes in order to have more readable names (DCI P3, Display P3, sRGB)
x MP4: crash with some HEVC streams with Dolby Vision
x VC-3: frame rate should not be detected as wrong when there are several frames per block
x Matroska: wrong color range info
x Matroska: fix crash with some corrupted files
x MXF: better support of height when there is an incoherence between header and footer
x transfer_characteristics: fix BT.2020 difference between values 14 and 15
x Trace: fix freeze with some files
x Trace: invalid character encoding with some MOV files
x Some memory leak fixes
MediaInfo 18.03
Version 18.03, 2018-03-19
+ AV1: support of AOmedia AV1 based on latest specifications draft, raw (OBU) and in MKV
+ MXF: HDR metadata support
+ MXF: detection and parsing of ProRes (SMPTE RDD 44)
+ MXF: framerate container/stream incoherence detection
+ DPX: endianess, packing mode, compression mode
+ AVC: add consumer camera recording date/time
+ AVC: add consumer camera model name and iris F number
+ JPEG: ICC parsing, display of ICC color space
+ EBUCore: possibility to inject external metadata in the output from MediaInfo
+ JSON output
+ Attachments: do not provide anymore attachments content in XML by default, reducing XML output size
x colour description: trying (again!) to have more coherent labeling
x DCP/IMF: fix crash with some CPL files
x I782, FFV1: Golomb Rice parsing was wrong
x I210, FFV1: remove sar_den test must be 0 if sar_num is 0
x AAC: SBR parsing issue with 3+ channel streams, with sometimes false-positive PS detection
x BMP: was wrongly considering 4-bit without palette as with palette so wrong bit depth
x DPX: some elements in trace were wrongly displayed (wrong endianess)
x B1082, Ancillary data: fix infinite loop
