Win11: dziwny problem ze skrótem klawiszowym
d0r0t@
8 Styczeń 2014
Utworzyłam skrót do programu w folderze Portable znajdującym się w katalogu użytkownika i przypisałam mu skrót klawiszowy - jednak po wybraniu tego klawisza system wydał tylko jakiś dźwięk, ale program się nie otwierał. Przeniosłam skrót na pulpit - nie pomogło. Usunęłam skrót i utworzyłam nowy bezpośrednio na pulpicie - skrót klawiszowy zadziałał i program otworzył. Przeniosłam więc skrót do folderu Portable - znów nie działa. Przeniosłam go z powrotem na pulpit - nadal nie działa. Usunęłam, utworzyłam nowy bezpośrednio na pulpicie - działa. Dodam, że sam skrót otwierał program niezależnie od lokalizacji, problem był tylko z otwieraniem poprzez skrót klawiszowy.
Sprawdziłam z innym programem w tym samym folderze - ta sama sytuacja.
Z kolei jeszcze inny program otwiera mi się normalnie skrótem klawiszowym, chociaż skrót nie znajduje się na pulpicie, tylko w folderze: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
O co tutaj chodzi?
Znalazłem ciekawy wątek o skrótach klawiszowych w Windows i wygląda na to że to wada tego systemu od wielu lat. Zacytuję tylko:
This explains certain odd behaviors, such as the following:
  • When you move or delete a shortcut from a valid location, the hotkey remains in memory, and pressing it will blindly try to run the now non-existent shortcut. (For as long as the current explorer.exe process lives.)
  • Likewise, if you move a shortcut with a hotkey into a valid folder, this will not be discovered until the next session, or until you edit the properties of the shortcut.
  • If you create a shortcut in a subfolder to the desktop, it will work for the current explorer.exe session, since pressing OK/apply adds the hotkey according to mechanism 1 above. However, in the next session, this hotkey will not be added, as the shortcut is in a subfolder, which explorer.exe doesn't recurse into when the process first starts.
Tak więc raczej nie da się rozwiązać twojego problemu i jeśli ci zależy na skrótach musisz skorzystać z jakiejś aplikacji typu AutoHotkey, FasterFiles, AHKShortcutLikeMac, HotkeyP, itp. Opisy wymienionych programów znajdziesz na naszym Forum PZD
Poza tym warto mieć program HotKeysList który wyświetli Ci listę już używanych skrótów.
