Problem z automatyczną aktualizacją /HitmanPro/
andyxa
29 Grudnia 2011
Od kilku wersji mam problem z automatyczną aktualizacją HitmanaPro, tzn. pobiera aktualizację po chwili
pokazuje błąd podczas pobierania aktualizacji.
Usunąłem Hitmana za pomocą dodaj i usuń programy, ale to nic nie pomogło, bo nawet teraz nie jest zainstalowany,
bo uruchamiając instalator /wersja 249/ jest ten błąd co pisałem wcześniej.
Znalazłem rozwiązanie tego problemu instalacji Hitmana, usuwając go za pomocą revo, wtedy jest możliwość go zainstalować ,ale kiedy jest aktualizacja pojawia się podobny problem co wyżej.
Dla ciekawości podczas skanowania Hitman sam skanuje siebie ,tzn. plik znajdujący się w folderze temp.
Jak to rozwiązać,żeby wsio było :ok ??
raczej sprawa dla producenta jak dla mnie.
andyxa
29 Grudnia 2011
No tak, próbowałem teraz najnowszy instalator /250/ i tu raczej da się go zainstalować,bo nie szuka aktualizacji /bo nie ma nowszej/
ps
nie zmieniając tematu, zainstalowałem na lapku brata ZAM i ten nie skanuje po uruchomieniu lapka.mimo ,że tak jest ustawione, zerkłem w raporty ostatni skan wczoraj/
co tu można wymyślić ??
ps
a pokazuje jakieś informacje błędu ten HitmanPro ??
ta zemana to stabilna wersja czy beta ??
Nigdy z ZAM nie miałem tego problemu...
jeśli masz wer stabilna to sprawdź betę
lub odwrotnie
andyxa
29 Grudnia 2011
Hitman - pokazuje tylko błąd podczas pobierania aktualizacji ,bez jakiegoś numerku lub kodu błędu
jak pobieram instalator ze strony hitmana, to pobiera do 98 % i później stopniowo do 100 %,może tu tkwi problem choć wątpię
Zemana ostatnia stabilna 2.17.2.116
andyxa
29 Grudnia 2011
startuje z systemem,bo jest ikona w zasobniku, w opcjach też tak zaznaczone.
no to bardzo dziwne że nie odpala tego skanowania, a jaki tam jest system ?? może trzeba zainstalować z prawami admina ??
andyxa
29 Grudnia 2011
Zemana na 8.1 , zobaczę sprawdzę jak zainstaluję jako admin.
ps
sytuacja bez zmian :ireful
ps
odinstaluj i sprawdz Betę
ps: co tam masz jeszcze zainstalowane z programów zabezpieczających ??
angellomichel387
16 Sierpień 2013
na tym lapku brata z zemaną tylko standardowy defender w win 8.1
U mnie chodzi wszystko dobrze może sprawdz pliki systemowe używam( windows 7 )a miałem też windows 8.1 do dzisiaj przez dwa dni i nie było problemu więc może coś z plikami systemowymi
wiersz polecenia - sfc/scannow
na bank w niczym to nie zaszkodzi...
coś jest zdecydowanie nie tak ... sprawdzałeś Betę ??
andyxa
29 Grudnia 2011
Betkę strzelę jutro :) , z ciekawości zmieniłem u siebie Hitka na ZAM i skanowała po starcie systemu :)
