Problem z drukowaniem
Gdzie tkwi diabeł czyli problem z drukowaniem (drukarka wirtualna).
Nie mogę wydrukować ani z programu pocztowego, ani z przeglądarki internetowej, ani z pliku np. doc.
Po naciśnięciu przycisku DRUKUJ program pocztpowy, przeglądarka, plik - przestają reagować.
Przeprowadziłam dochodzenie i wykryłam, że Appguard pokazuje, że HitmanPro.Alert blokuje - patrz poniżej:
To pewnie ma związek z poblemem.
Pytanie: jak skonfigurować HitmanPro.Alert, żeby pozwolił na drukowanie.
Czy mając Appguarda w ogóle potrzebuję HitmanPro.Alert?
Nie możesz bo AppGuard blokuje co normalne, skonfiguruj poprawnie i będzie działać, ten HitmanPro.Alert też do konfiguracji się nadaje bo tak jak masz teraz ustawione on po prostu nie działa bo nie może gdyż AppGuard go ogranicza.AppGuard jest świetny tylko trzeba go poprawnie skonfigurować.
Tego HitmanPro.Alert wrzuć do Power Apps a Postboxa skonfiguruj tak jak inne pocztowce w AppGuard.Podejrzyj jak jest tam Outlook ustawiony i zrób (ustaw Postbox'a) tak samo.
Zrobiłam jak pisałeś i dalej nic. Pewnie nie tak jak trzeba.
Problem jest widoczny jeszcze tu: jak wchodzę do panelu sterowania, to nie mogę wejść do Devices & Printers. Świat zwalniaaaa....
Heh...dobre pytanie.Ale żeby na nie odpowiedzieć musiałbym wiedzieć jak się bawisz w internetach Dziewczynko.AG wyłapuje (na dzień dzisiejszy) wszystko...ale jak go wyłączysz i odpalisz coś czego nie znasz...to : Święty Boże nie pomoże :) .
Nie szaleje w internecie, tak to nazwę. Mam jeszcze Webroota.
Usuń tego HitmanPro.Alert i sprawdź czy działa to drukowanie, jak nie to wklej tu logi z AppGuarda i coś poradzimy.Potem przejdziemy do HitmanPro.Alert.
Usunęłam HitmanPro.Alert i dalej problem występuje. :nea
A może to Webroot? :wariat
Wykonaj te działania drukowania i wklej logi, żeby sprawdzić czy to Webroot po prostu go wyłącz i też spróbuj.
ArekS
29 Kwiecień 2015
W pierwszym poście widać wyraźnie, że to AppGuard blokuje. Wyłącz go na chwilę i zobacz, czy pomogło. Jeśli tak, to musisz go raz jeszcze porządnie skonfigurować.
Nic nie pomogło, ale sprawa się wyjaśniła. Program będący czytnikiem plików pdf i zarazem drukarką wirtualną był niekompatybilny z Windowsem 10.
Na 7 mi śmiga i dlatego nie przyszło mi do głowy, że może być z tym problem.
Dziękuję za pomoc!
Dziękuję za pomoc!
a logi ??
Dziękuję za pomoc!
a logi ??
Po odinstalowaniu Hitmana to już nawet logów nie było.
Teraz jest Hitman i inny program jako drukarka i wszystko śmiga.
I tak to jest...jak zaawansowane softy trafiają w ręce "entuzjastów" :dziwak .
Rozdajcie jeszcze 100 licek do Voodoo i będziecie mogli tu założyć płatny serwis z poradami :szydera
Dziękuję za pomoc!
a logi ??
Czy aby na pewno
Przecież to wszystko można skonfigurować ale jak chcesz.
guardian
7 Luty 2015
Cyber Space
Windows 7 Ultimate for me.... if MS isn't broken then it don't need fixing.. there will be no W10 until I am forced to :fakolec
rooted Android with
then that is a different story :p
