Dzieje się coś dziwnego z komputerem !!!!
Czy kopia sprzed 2 tygodni znacząco się różni od tej co się psuje ? Może to wina SP1 ?
Tadek59
Może , ale i wtedy , czyli 17 marca i w kopii z 24 marca był SP1 , ta kopia trochę się różni , dwa tygodnie temu miałem tam zainstalowane trochę więcej programów i jak na razie jest okay !
Dobrze że ciebie posłuchałem , bo program ma zaznaczone aby robił kopie automatycznie i dziś już wywalił tę starą kopię z 17 a utworzył nową , czyli zdążyłem , bo jak na razie jest dobrze .
Myślę że jeżeli przez dwie , czy trzy godzinki nic nie wywali , będzie okay i dam znać .
Mam pewne podejrzenie co może być przyczyną i obiecuję że o tym napiszę :D
Tadek59
Kilka minut temu ponownie stało się to co było , ręce opadają , zauważyłem pewną zależność choć może się mylę , kiedy skanuję komputer , kiedy jest włączony , internet chodzi mam stałe łącze z dialogu , nie dzieje się nic , te objawy pojawiają się kiedy intensywnie korzystam z netu np : przeglądarka , rozmowa przez Skype !!!
Co jest ??????????
Może odłączyć i włączyć modem , zrobić reset modemu ??????????? :cry:
daniel
2 Czerwiec 2010
A dysk i pamięć ram testowałeś, może tam masz coś walnięte :dziwak
Tadek59
ToGor napisał:
Kiedyś mi się zdarzało podobnie, ale przyczyna była banalna. Po prostu PC miał pełno kurzu w środku. Szczególnie wiatrak miał pełno śmieci...
Pomogło odkurzanie zwykłym odkurzaczem z małą szczotką, a przy okazji sprawdź czy wszystkie przewody "dobrze siedzą w gniazdach" /jeśli to PC/.
Nic nie piszesz o necie. Masz stałe łącze? Jaka sieć?
System masz legal?
Komp się nie przegrzewa?
I jeszcze coś mi przyszło do głowy ... :dziwak
Masz program pocztowy na kompie, czy z poczty korzystasz przez www.? :twisted:
Nie kliknąłeś ostatnio w jakiś odnośnik pocztowy, bo objawy mogą sugerować jakby Twój komp załapał ...
Zresztą sam poczytaj:
Łącze stałe , mam PC nie laptop , system już pisałem legal , poczta pobierana przez program pocztowy Outlook !
Komp ma dobre chłodzenie , nigdy się sam nie resetował z tą sytuacją spotykam się po raz pierwszy a komputer /ten to mój drugi / mam od 10 lat i już różne sytuacje miałem ale taką pierwszy raz !
Problem dalej się utrzymuje .Dysku i pamięci nie testowałem , komputer ma raptem 3 lata i wszystko było okay !
Tadek59
Może ale aż tak mocny nie jestem aby to sprawdzić !
Tadek59
Mam gadżet na pulpicie , który pokazuje wykorzystanie ramu i cpu , wartości wykorzystywanego ramu to od 30, 40 do max 60 % , procesor 14 ,20 , do 40 % , cały czas obserwuję i niby jest okay !
daniel
2 Czerwiec 2010
Dysk testujesz programem np. hd tune gdzie wchodzisz na zakładkę Error Scan i Start, jeśli ci się pojawi jakieś pole czerwone tzn. że masz bad sectory i to jest niedobrze, pamięć sprawdzasz programem,, mem test'' trzeba go odpalić z bootowalnej płyty , naciskasz scan, jeśli ci nie wywali żadnych errorów to jest wszystko ok.
Tadek59
Mam dwa programiki jeden to ashampoo HDD Control i tu pokazuje 31 stopni celsjusza i nie znaleziono problemów , drugi to CheckDrive skanowałem trzy partycje i komunikat po angielsku problemów nie znaleziono .
Co do pamięci to poczytam o tym programie , nigdy go nie używałem .
Ciekawe jak długo będę mógł tak pisać , kiedy znów wywali ???
Tadek59
Tyle tylko że przeczytałem cytuje :MemTest jest programem służącym do sprawdzania poprawnego funkcjonowania pamięci RAM w komputerze. Takie sprawdzenie zalecane jest w przypadku zauważenia spadku stabilności komputera i samoczynnych restartów komputera. Dzięki temu możemy się dowiedzieć czy wina leży po stronie pamięci RAM, czy trzeba szukać dalej.
Mój komputer samoczynnie się nie restartuje , w pewnym momencie pojawiają się komunikaty :
zasoby systemowe nie wystarczają do ukończenia żądanej usługi , albo w systemie nie można utworzyć dalszych wątków, potem nie mogę uruchomić żadnego programu na pulpicie , tak jakby ikonki były martwe , to co chodzi czyli net , przeglądarka przestają reagować , i nie mogę wyłączyć komputera . przyciski zamknij , uruchom ponownie , są martwe , wtedy pozostaje reset i ponownie 2 , 3 godziny wszystko działa !
:cry:
terieron
8 Październik 2010
cyt:"...reset i ponownie 2 , 3 godziny wszystko działa ! ...
internet chodzi mam stałe łącze z dialogu , nie dzieje się nic , te objawy pojawiają się kiedy intensywnie korzystam z netu np : przeglądarka , rozmowa przez Skype !!!..."
Zobacz,czy modem nie przegrzewa się.Odłącz modem dialogu i popracuj 2-3 godziny. Jeżeli będzie ok.-modem do wymiany.
Tadek59
Dzięki modem , był dość ciepły , odłączyłem od prądu i po kilku chwilkach podłączyłem znowu/ taki reset / , zobaczymy co dalej , bez modemu nie mógłbym tu nic napisać , muszę mieć net !
Myślę jeszcze o kurzu we wnętrzu kompa , jeżeli jeszcze raz się to stanie , rozkręcę obudowę i przeczyszczę , może to pomoże a może pada modem ????
Myślę że system i zainstalowane programy są okay , to coś innego .
Przeczyścić zawsze warto, byle tylko dokładnie.
terieron
8 Październik 2010
Proponuje-jak już sprawdzisz wszelkie inne możliwości i nie będziesz musiał korzystać z IT-nie resetuj modemu,po prostu odłącz go(od sieciówki? usb?) i wtedy sprawdź czy po tych 2-3 godzinach bez modemu jest o.k.
SE7EN
Napisz jaki masz zasilacz (producent, model), jeśli będziesz czyścić komputer od środka sprawdź stan kondensatorów elektrolitycznych, czy nie są one napuchnięte, albo czy nie "puszczają soków". Pobierz i wypal na CD narzędzie
wystartuj z niego komputer i pozostaw test na kilka godzin (żeby przeszło kilka przebiegów tego testu).
