Dziwne problemy z produktami Pandy. Jak je rozwiązać?
FARMER
1 Lipiec 2010
Piernikowo
Zawsze się zdarzają jakieś promocje na produkty Pandy .Nieraz gdy instalujemy produkt po raz pierwszy ,czy kolejny pojawiają się przeboje i program nas informuje nas że wystąpił błąd i podaje kod. W tym poście będę chciał opisać co każdy kod oznacza i jak sobie z nim poradzić .No to zaczynamy:
- Podczas aktywacji programu pojawia się błąd 0006:0907 rozwiązanie pod linkiem
- Podczas aktywacji programu pojawia się błąd 0006:0906 rozwiązanie pod linkiem
- Podczas aktywacji programu pojawia się błąd 0006:0905 rozwiązanie pod linkiem
- Podczas aktywacji programu pojawia się błąd 0006:0904 rozwiązanie po linkiem
- Podczas aktywacji programu pojawia się błąd 0006:1005 rozwiązanie pod linkiem
- Podczas aktywacji programu pojawia się błąd 0006:0220 rozwiązanie pod linkiem
- Podczas aktywacji programu pojawia się błąd 0005:190009 rozwiązanie pod linkiem
- Podczas aktywacji programu pojawia się błąd 0005:12029 rozwiązanie pod linkiem
- Podczas aktywacji programu pojawia się błąd 0005:0002 rozwiązanie pod linkiem
- Podczas instalacji moduł InstallShield wyświetla komunikat o błędzie -5009 : 0x8002802b. rozwiązanie pod linkiem
- Problem z zainstalowaniem programu rozwiązanie pod linkiem
- Problem z odinstalowaniem programu rozwiązanie pod linkiem
Większość wymienionych rozwiązań ma zastosowanie we wszystkich produktach Pandy.
OnSam
Jak już o problemach powodujących przez ten program, to wspomnę o jednym z nich jeszcze tu nie wspomnianym. Dotyczy on poważnego opóźnienia startu odtwarzacza KMPlayer - dochodzi to nawet do 20 min. W programie Panda w regułach dodałem do wykluczeń odtwarzacz, lecz to nic nie zmienia. Jedynie odinstalowanie Pandy pomaga, po nim odtwarzacz KMPlayer śmiga, że miło. :)
Panda Cloud, o tym właśnie produkcie piszę. :D
Eee regułą to nie jest, właśnie sprawdziłem i u mnie nie ma żadnego opóźnienia :D
OnSam
W takim układzie musi być jakiś konflikt z jakimś programem, bo zawsze mam ten problem - we wcześniejszych wersjach Pandy również. Wiem że panda nie lubi programu MalwareBytes. Pisałem już do pomocy technicznej zrobię to o co mnie prosili i dostanę odpowiedz na podstawie tego logu jaki im prześlę.
Co system to program inaczej śmiga, ja sprawdzałem na XP, 7 Pandę Cloud finalną i ostatnią betę (z FW) i spokojnie mogę napisać że to jest najlżejszy antywirek, żadnych spowolnień w uruchamianiu programów czy startu systemu.Bardzo ładnie działa :D
mayszka1
14 Luty 2012
Radlin
Mi niestety od czasu kiedy sam produkt według własnego humoru zwracał błąd programu antywirusowego i jego zamknięcie zniknął z mojego komputera.
OnSam
To co dolegało mi poprzednio na laptopie nijak miało się do niego. Teraz działam na stacjonarnym, na PC i mam to samo z Pandą Cloud opóźnia ona start odtwarzacza KMplayer. Odinstalowanie go przywraca normalne użytkowanie programu. Jedynie Panda to powoduje! Konfliktem całego tego nienormalnego zachowania może być interakcja z Malwarebytes. Ale jest niezmienna i to dyskwalifikuje ten program z mojego kompa!
Nawet fachowcy od pandy nie potrafili mi pomóc, dając jedynie odpowiedz, że pofatygowali się też zainstalować ten odtwarzacz i nie stwierdzili objawów takich o jakich pisałem, czyli wszystko jest ok, ale nie u mnie do .... nędzy! Dlatego nie kupiłem tego programu, choć byłem skłonny zrobić to i mieć na trzy lata spokój.
Securitas
12 Czerwiec 2010
Białystok
OnSam gyy uzywalem Pandy IS 2012 tez mialem problem z KMplayerem...zmienilem go na Potplayer i problem zniknal.
OnSam
Dzięki teraz już wiem, że nie jestem sam a poruszając temat na stronie samego producenta nie wymyślam sobie historii z palca wyssanych. Posłużyłem się programem notabene od pandy do sprawdzenia ewentualnych błędów powodujących konflikty, ale nic nie znalazł, lecz problem pozostał. Nie potrafili mi pomóc, a proponowali przywrócić ustawienia do domyślnych (chyba ich głowa piecze). :D Ostatnio dając raz jeszcze szanse Pandzie odpaliłem KMplayera z filmem, ale wiadomo co... To zrobiłem to w innym odtwarzaczu tam poszło bez problemu - podczas trwania filmu przysnąłem sobie trochę, bo była to już noc. Kiedy to obudziłem się leciały dwa filmy ten na bezproblemowym odtwarzaczu po raz to któryś (bo tak on działa powtarza) i KMplayer, który wybudził mnie mocno podniesionym głosem z rozgrywającej się akcji filmu. Tak po jakiś 4 godzinach. Normalnie jaja do spodu - jak mawia moja mama :p
Securitas
12 Czerwiec 2010
Białystok
Panda jest calkiem niezlym pakietem zabezpieczjacym , wywal KMPlayer i zainstaluj sobie PotPlayer...o niebo lepszy i nie bedziesz z nim miał problemów.
www
Witam
Mam drobny problem z Panda cloud antivirus pro. Najwyraźniej gryzie się z Mbam. Po uruchomieniu pojawia się pulpit, w trayu jest tylko Mbam i dopiero po 70s !! startuje reszta programów. Dodałem folder Mbam do wykluczeń ale nic to nie dało. Pomaga tylko wyłączenie ochrony Mbam.
Byłbym wdzięczny za pomoc
Ten MBAM to wersja Pro ??.Usuń całkiem MBAM tym narzędziem
i po restarcie zainstaluj jeszcze raz, potem walnij pełny skan Pandą i sprawdź jak to wygląda.Spróbuj też dodać pandę do wykluczeń w MBAM (to bym zrobił jako pierwsze bo może się okazać że wcale nie będziesz musiał MBAM reinstalować)
www
Dzięki OXY :piwko
Pomogła reinstalacja MBAM. Opóźnienie dalej występuję ale tylko kilka sekund, więc jest nieźle.
a dodałeś wykluczenia w obu programach ?? :francuz
www
Dodałem
Już jest fajnie. Kilka sekund dodatkowo nie stanowi problemu.
Dzięki :ok
