Problem z DNS-ami Yandex
anka-m
22 Październik 2019
Witam serdecznie forumowiczów. Mam pewien problem z DNS-ami Yandex i nie wiem jak się go pozbyć. Chodzi o to, że gdy sprawdzam na specjalistycznych stronach wycieki DNS, to zawsze pokazuje mi kilkanaście DNS-ów Yandexa, mimo że korzystam z 3 płatych VPN-ów,które mają własne DNS-y. Mam usawione na kompie DNS-y Cloudflare. Zawsze pokazuje te rosyjskie DNS-y. Jak kasuje Cloudflare też. Użyłam programu Clean DNS i nic to nie dało. Czy ktoś może mi coś poradzić, bo to chyba nie jest normalna sytuacja.
Masz router :?? problem występuje na tym jednym kompie czy może na innych również (oczywiście o ile posiadasz dodatkowy sprzęt) :??
anka-m
22 Październik 2019
Router to livebox /orange/. Oprócz mojego laptopa jest podłączonych parę smartfonów pod wi-fi. Sprawdzałam na livebox i tam ustawione są DNS-y Orange. Wiersz polecenia ipconfig /all pokazuje prawidłowo DNS-y Cloudflare.
Czy bez włączonego VPN też jest tak samo? Celowo napisałem "włączonego", bo chyba nie uruchamiasz trzech naraz :)
Poza tym, mogłabyś podać, jakie to VPN'y
anka-m
22 Październik 2019
Najczęściej korzystam z Cyberghost i Windsribe. Te Yandexy są zawsze, czy używam VPN-y, czy nie.
anka-m
22 Październik 2019
Strach korzystać z bankowości internetowej,bo serwery yandexa są ciągle,a ja nigdy ich nie ustawiałam.
DNS'y w Windows ustawiane były z uprawnieniami admina :?? , jakiego programu antywirusowego używasz :??
spamtrash
11 Styczeń 2014
To tu to tam....
1. Jak wchodzisz na VPN (openVPN, apka);
2. Jakim protokolem sie laczysz (Ovpn-> TCP/UDP, IKE, stealth...?)
3. Co masz ustawione jako domyslne (uruchom ncpa.cpl -> properties/wlasciwosci -> TCP IPv4/ IPv6, cokolwiek masz ustawione-> properties/wlasciwosci: czy masz "uzyskaj DNS automatycznie") ?
spamtrash
11 Styczeń 2014
To tu to tam....
Prawdopodobnie po prostu ma yandexa ustawionego na sztywno przez cokolwiek w hardwareowym adapterze sieciowym. Na wirtualnym, np Windscribe (jesli sie laczy przez apke) ma VPN'owy, ale browserleaks.com pokaze oba :jaranko
anka-m
22 Październik 2019
spamtrash, korzystam z protokołu IPv4 i mam ustawione DNS-y CloudFlare, gdy nie korzystam z VPN. Po włączeniu VPN pojawia się DNS tego VPN-a,ale w obu przypadkach na stronie dnsleaktest są te yandexy. Jak to zmienić w adapterze sieciowym ? Grandalf, jak uruchomić ten sysmon ?
Jeśli chodzi o adapter sieciowy (czyt. karta sieciowa) to masz to wytłumaczone tutaj:
Sprawdź, czy nie masz wpisanego DNS Yandexa na sztywno, jak pisał spamtrash:
Jeśli natomiast chodzi o Sysmon, to jest to narzędzie do pracy z lini poleceń, a jego opis jest tutaj:
Natomiast jak go użyć aby monitorować DNS, opisano w prosty sposób tutaj:
anka-m
22 Październik 2019
Grandalf, tu gdzie zaznaczyłeś mam ustawione DNS-y Cloudflare. To jest to na sztywno ?
