Co może być przyczyną blokowania pobierania aplikacji ze sklepu win10?
zalogowałeś się do sklepuCo może być przyczyną blokowania pobierania aplikacji ze sklepu win10?
Tak.zalogowałeś się do sklepu
Więc nie powinno być problemu z pobieraniem, napisz jaki błąd / monit się pojawia
Kod: 0x800706D9Jaki jest tam ten kod błędu
Kod: 0x800706D9
If you get a 0x800706D9 error and are unable to update or download Windows Store apps check the following:
- Windows Update service is running and set to Automatic
- Storage Service service is running and set to Automatic
- Windows Firewall service is running and set to Automatic
How to check services:
1. Press Windows + R (or search for Run in start menu)
2. Type services.msc and press Enter.
3. In the list of services double-click the service you want to change and under Startup type: set it to automatic.
4. Press OK to confirm.
This should fix the error.
W którym miejscu to znajdę?Czy masz wyłączoną zaporę systemową , to włącz ją ,jeśli masz włączoną to w usługach zatrzymaj ją i ponownie uruchom powinno pomóc .
Jeśli masz włączonego Vpn też może być przyczyna !!
Możesz to zrobić otwierając Menedżer Zadań i wejść w usługi od naleź Zaporę Systemową !!!W którym miejscu to znajdę?
