Mohammad.Poorya
19 Wrzesień 2018
On a Bike!
Process Lasso to płatny program do zarządzania procesami, optymalizacji ich działania i wiele więcej.
Process Lasso 9.1.0.42 by Bitsum
v9.1.0.42 – May 22 2019
  • Core: Refactored the
    • Allow for wildcards
    • Allow for childof: to balance all children, e.g. ‘childof: boinc.exe’
    • Re-balance if any PID in set changes, rather than net instance count change
  • Core: Default to disabled process creation and termination log events
  • GUI: Disable listview gridlines by default
  • GUI: Add ‘View / Show gridlines’ option
  • GUI: Don’t show ProBalance stats on graph if ProBalance is disabled
  • GUI: Change graph overlay ‘ProBalance restraints’ to ‘ProBalance events’
  • GUI: Add color selections for listview background and foreground
  • GUI: Invert dark/light theme selections in preparation for dark mode
  • Additional fixes and enhancements
  • Size: 1.96 MB
spamtrash
11 Styczeń 2014
To tu to tam....
Tu byl sobie post, ale @Kamelka ma pretensje ze jestem "ich ekspertem do wszystkiego". Wiec juz nie ma.
Wydzieliłem post i utworzyłem temat odnośnie Process Lasso, dodatkowo wrzucam informację dla posiadaczy Windows XP dla których Process Lasso od jakiegoś czasu jest darmowy (wersja v8.9.8.102) .Kod do aktywacji wersji Pro znajdziecie na stronie podanej poniżej.
Sorgi
14 Styczeń 2011
No tak ale to jest pod XP ja szukam pod window 8.1 pro
Mohammad.Poorya
19 Wrzesień 2018
On a Bike!
Process Lasso 9.3.0.44
v9.3.0.44 – Aug 25 2019
  • Core: Allow duration of 0 to indicate indefinite period in CPU Limiter rules
  • Core: Allow larger max integer values in CPU Limiter rules
  • GUI: Expand edit control widths on CPU Limiter dialog
  • Core: Remove some deprecated code from governor
  • Core Exclude vmmem from ProBalance actions by default
  • InstallHelper: Fix to startup type management legacy code
  • Updater: Fix quickupgrade could fail to be replaced on update in last final
  • All: Compiler optimization setting adjustments
  • All: Update Chinese, German, Russian
  • Other minor
32 bit:
64 bit:
Mohammad.Poorya
19 Wrzesień 2018
On a Bike!
Process Lasso 9.3.0.64
Changelog v9.3.0.64 – Sept 18 2019
  • GUI: Add CPU bitmask edit control to CPU Affinity selection dialog
  • GUI/Core: Add selection for power plan to use with Performance Mode, in case user desires something other than BHP (e.g. AMD Ryzen High Performance)
  • GUI: Add license name graph overlay in lower-left region
  • GUI: Fix crash seen after selecting process context menu items after target process had terminated
  • GUI: Add warning about use of multiple configuration profiles while governor as service
  • GUI: Speed process icon population
  • GUI: Update PTBR
  • Settings: Change default ‘hide suspended processes’ to OFF
  • All: Other additions, fixes and enhancements
Process Lasso 9.3.0.74
v9.3.0.74 – Oct 9 2019
  • GUI: Fix an issue with wildcard matching for persistent I/O priority classes
  • GUI: Fix formatting in status bar when system RAM GB is more than 2 digits (>99GB)
  • GUI: Update Chinese, Russian, Slovenian
  • Core: Default ‘also check rules for path matches’ to true
  • Licensing: Allow Performance Mode process list to be edited in free edition
  • Licensing: Allow use of ProBalance advanced option ‘Restrain by CPU Affinity’ in free edition
32 bit:
64 bit:
Mohammad.Poorya
19 Wrzesień 2018
On a Bike!
Process Lasso 9.3.0.103 beta
Changes in 9.3.0.103 beta: 10/24/19
9.3.0.103 beta:
(103) GUI: Owner draw tab controls for dark mode
(101) GUI: Respond to Windows theme change messages to dynamically switch from dark/light when OS setting changes
(101) GUI: Make primary buttons buttons dark
(101) GUI: Remove BS_FLAT from primary window buttons
(101) GUI: Support dark mode in Windows 10 1909
(97) GUI: Further Darkmode work (menus, titlebar, listview headers, more). Further refinement pending.
(97) GUI: Inherit Darkmode user preference from Windows setting
(97) Language: Update Russian
(93) Language: [beta2beta] Fix localization issues
(91) GUI: Add warning when IdleSaver enabled by app menu or config dialog that it won't work when governor is running as a service
(89) Core: Refactor Performance Mode to fix GUI communication issues when Governor as service
(87) Language: Updated Slovenian
(87) InstallHelper: Remove file selection ability from global config folder select dialog (more work pending)
(87) InstallHelper: Disable edit box of folder selection on global paths (more work pending)
(87) InstallHelper: Remove 'successfully changed' message boxes on return from global path folder select dialogs
(87) InstallHelper: Adjust global config and log over-ride captions
(87) TweakScheduler: Zero quanta ratio bits when fixed length quanta used
(85) GUI: Optimization to active processes tab
(85) GUI: Adjust format specifier of queue load in status bar
(83) GUI: Fix Lasso's app icon transparency issue at largest size (256x256) - validation pending
(83) GUI: Dark mode improvements to listviews (todo: port to modules after completion)
(81) InstallHelper: Fix lost case of global config path (requires path be selected again to clear case-adjusted path)
(77) GUI: Add tooltips to CPU utilization graphs
(75) GUI: Minor optimizations
Test notes:
(89) Governor as service (and not): Perf mode manual and auto engagement and proper reflection of such in GUI (menu item checked and graph overlay text)
(87) Active processes tab populates with active CPU consumers
(85) Global path over-rides (further work pending, DEFER new testing)
(85) queue load / cores display
(77) CPU utilization graph. New tooltips. "parked" appended when appropriate.
Process Lasso 9.4.0.19 Beta
Version 9.4.0.19 beta - 10/31/19
Changes:
(19) Languages: [beta2beta] Fix inadvertently nuked languages
(17) GUI: Fix issue where GUI was inappropriately stopping governor service on interactive session exit
(17) GUI: Improvements to exit procedure
(17) Insights: Fix a bad registry key name
(15) InstallHelper: Fix global log folder doesn't reset when changed from custom back to default
(15) InstallHelper: Fix 'Use default location' doesn't persist on next run of re-config after being changed from custom back to default
(13) GUI: Add 'darkmode_disable' registry option to disable dark mode support
(13) Core: Fix 'Hide Suspended Processes' was defaulting to true
(13) Installer: Disallow use on Vista
(11) GUI: Refactored window subclassing
(11) GUI: Show active config profile on graph, if used
(11) GUI: Fix a case of potential overlap of license name and other graph text overlays
