Dysk - problem /realokowane sektory/
sloWTazoO
21 Maj 2011
woytek007 Twój dysk jest ok. Nie rzucaj tylko komputerem (atrybut BF), oraz atrybut BC (problem z zanikiem zasilania dysku)
Wyłącz sprawdzanie SMARTu w biosie.
andyxa niestety nie da się tego dysku reanimować. (tak samo BC / BF)
andyxa
29 Grudnia 2011
czyli tylko wymiana :(
Mikelonsky
22 Kwiecień 2011
Dorzucę moje 3 grosze.
Jeśli laptop ma już swoje lata i służy do rozrywki to możesz się bawić w reanimacje ale jeśli dane na nim są ważne ( a kopii nie robisz) lub służy do pracy/nauki/jedyny komputer to lepiej uzbierać na nowy dysk.
Nikt tu Ci nie odpowie ile życia jest przed Twoim dyskiem a może się któregoś dnia pojawić komunikat że cośtam nie teges i wtedy :ireful albo padnie i wtedy :k......
Zerowanie dysku- Polega na zapisywaniu sektorów zerami (po prostu czyścimy dysk twardy). Dane na dysku zostaną utracone bez możliwości ich odzyskania, proces ma na celu zlikwidować uszkodzenia logiczne.
Remapowanie dysku- Polega na przenoszeniu danych z uszkodzonych sektorów z błędami odczytu/zapisu/weryfikacji do rezerwowych sektorów (specjalnie zarezerwowanych na takie przypadki) Nowsze dyski potrafią same realokować sektory, beż użycia programów
Albo ja coś dzisiaj nie myślę, albo coś kręcicie z zerowaniem i remapowaniem dysku
no bo tak, relokowany sektor to:
liczba realokowanych sektorów (Reallocated Sectors Count) - Parametr ten pokazuje ilość realokowanych sektorów na dysku. Innymi słowy, jeżeli napęd dysku twardego znajduje błędne sektory, to oznacza ten sektor jako "reallocated" i przenosi dane do specjalnego zarezerwowanego obszaru (zapasowego obszaru, którego wielkość jest ograniczona). Właśnie dlatego na nowoczesnych
dyskach twardych, "złe bloki" nie mogą zostać znalezione, kiedy system operacyjny testuje powierzchnię – wszystkie złe bloki są schowane w sektorach "reallocated". Wzrost wartości w tym parametrze może przyczyniać się do spadku wydajności dysku, a po wyczerpaniu miejsca w obszarze zapasowym do błędnej pracy dysku. Czasami operację tę nazywa się remapowaniem
a remapowanie dysku to:
Uszkodzony sektor (ang. bad sector) – sektor nośnika danych, którego próba odczytu daje błąd. Informacja, która miała być zapisana w tym miejscu najczęściej jest bezpowrotnie utracona.
Sektor uszkodzony logicznie – sektor, który w wyniku drgań, wstrząsów, nieprawidłowej pracy zespołu zapisującego lub niestabilnego zasilania mechanizmu obsługującego nośnik danych zostaje zapisany nieprawidłowo i jego odczyt daje błąd, mimo że sam obszar jest fizycznie sprawny. Taki sektor można przywrócić do użytku poprzez ponowne zapisanie go prawidłową wartością. Usterka tego typu jest spotykana w dyskach twardych.
Sektor uszkodzony fizycznie – sektor, którego odczyt w wyniku degradacji, zużycia, wstrząsu, drgań, wady fabrycznej lub upadku nośnika, daje błąd.
W przypadku dysków twardych, dyskietek, pamięci flash i dysków optycznych wielokrotnego zapisu (zapisanych w niektórych formatach zapisu pakietowego), za pomocą pełnego formatowania lub przy użyciu odpowiedniego programu (scandisk, checkdisk,
fsck, Norton Disk Doctor, Nero InCD) możliwe jest wykluczenie klastra zawierającego uszkodzony sektor z użycia. Klaster jest blokowany, tak aby informacje nie były na nim zapisywane. Dostępna dla użytkownika pojemność partycji (lub innego wydzielonego
obszaru logicznego) maleje o ilość klastrów zawierających uszkodzone sektory. Ponowne (szybkie, czyli bez sprawdzania powierzchni) formatowanie, usunięcie i założenie partycji lub skasowanie i ponowne zapisanie (bez sprawdzania stanu powierzchni) dysków optycznych wielokrotnego zapisu, włącza uszkodzony obszar z powrotem do użytku. W dyskach twardych dodatkowo możliwe jest wykluczenie uszkodzonych sektorów metodą hardware'ową, za pomocą firmware samego dysku. Każdy współczesny dysk zawiera zapasowe sektory, którymi zastępuje te nieczytelne, wykryte w trakcie użytkowania. Proces ten nazywany jest remapowaniem lub realokacją i jest nieodwracalny (przywrócenie zastąpionych w ten sposób sektorów do użytku wymaga edycji
firmware dysku, do edycji firmware potrzebne są specjalistyczne programy i sprzęt, różne, w zależności od producenta, modelu, serii i zastosowanego na dysku procesora). Proces przeprowadzany jest w tle, w trakcie używania dysku, ale można go również wymusić odpowiednimi programami. Tak zastąpione sektory przestają być widziane przez urządzenie obsługujące dysk, nie ma więc potrzeby pełnego formatowania lub sprawdzania powierzchni partycji na takim dysku innymi programami. Po wyczerpaniu puli zapasowych sektorów dalsze remapowanie nie jest możliwe. Ponieważ podczas realokacji przeprowadzana jest weryfikacja (zarówno odczyt jak i zapis) zastąpione zostaną tylko sektory uszkodzone fizycznie
Wszystkie informacje pochodzą z wikipedii, po co andyxa ma remapować dysk HDD Regeneratorem, skoro jego dysk sam to wykonuje o czym informuje właśnie parametr odpowiadający za "realokowane sektory", faktem jest jednak, że HDD Regenerator na ogół lepiej sobie radzi
Tak się składa, że HDD Reg olewa te "realokowane " czyli izolowane przez system Windows sektory, a raczej informacje o nich zapisaną w MBR, i przywraca je do życia . Jak to się dzieje trzeba by zapytać twórcy tego programu. Skoro licencja na najnowszą wersję HDD Reg. kosztuje 99.9 dolarów, więc jest coś wart... Mam dysk 250 GB , który był jak sito i dostałem go od właściciela za darmo. Po przeszło tygodniowej regeneracji HDD Reg (tyle to niestety trwa w skrajnych wypadkach) chodzi w jednym z moich kompów już ze 3 lata i nie ma żadnego "realokowanego" sektora.
Oczywiście andyxa może użyć tego programu (co nie gwarantuje, że będzie jakaś poprawa), ale nie ma co panikować, dysk jest w dokładnie takim samym stanie przynajmniej od roku więc pewnie jeszcze pochodzi, trzeba jednak powoli przygotowywać się do zmiany dysku
andyxa
29 Grudnia 2011
A więc tak drodzy forumowicze, dziękuję za wszelkie podpowiedzi i porady.
Temat czasowo zawieszam do kupna nowego dysku, decyzję podjąłem po rozmowach z serwisami Asusa ,X-com
czy słusznie postąpię okaże się w czasie/praniu :dziwak /.Serwisy doradzają tylko aby sprawdzać dysk i powoli zbierać na nowy,a więc nie jest to pilne.Tym bardziej ,że taki stan utrzymuje się od roku.
pozdrawiam
ps
humor poprawiony, może jakaś wymiana :wariat
