Problem z zasilaniem w laptopie
d0r0t@
8 Styczeń 2014
Kiedy włączam laptop, to po uruchomieniu systemu i załadowaniu pulpitu nagle popada w stan uśpienia i muszę go ponownie włączać przyciskiem zasilania. Podejrzewam, że to z powodu całkowicie rozładowanej baterii, ale przecież włączam go, gdy jest podpięty do zasilania. Ogólnie używam go tylko na zasilaniu sieciowym, a i tak bateria po wyłączeniu rozładowuje się do zera :( Najdziwniejsze, że nie mogę wejść w opcje zasilania. Jestem pewna, że początkowo mogłam, a teraz jak klikam w te opcje, to okienko usługi zaczyna się wczytywać i natychmiast znika. Nie wiem o co chodzi i jak to naprawić. Zastanawiam się, czy problemu nie spowodowały nowe wersje sterowników zainstalowane przez Windows Update - były opcjonalne, ale teraz już nie pamiętam, czy dotyczyły zasilania. W każdym razie problem z wpadaniem w uśpienie występował już wcześniej, natomiast brak możliwości otwarcia ustawień zasilania zauważyłam dopiero dziś, a te sterowniki były instalowane 12.03.
Znalazłam taką poradę:
Systemy Windows 10 i 11 mają wbudowane narzędzie do rozwiązywania problemów, które wykrywa i naprawia problemy związane z zasilaniem komputera. Aby go uruchomić:
Otwórz Ustawienia i przejdź do System > Rozwiązywanie problemów. Wybierz inne/dodatkowe narzędzia do rozwiązywania problemów. Wybierz Zasilanie > Uruchom/Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów
Problem w tym, że w zakładce inne/dodatkowe narzędzia do rozwiązywania problemów nie mam opcji Zasilanie
Nowy Windows (już od 8) tak naprawdę się do do końca nie wyłącza i dlatego bateria się wyczerpuje
Spróbuj w trybie awaryjnym, czy będzie opcja zasilania.
P.S. To tak na szybko, bo mam sprawy do załatwienia i brak czasu.
d0r0t@
8 Styczeń 2014
Teraz jeszcze uruchomiłam sfc /scannow, ale nie pomogło :(
Sprawdzę ten tryb awaryjny
d0r0t@
8 Styczeń 2014
W trybie awaryjnym niestety dzieje się to samo :(
spamtrash
11 Styczeń 2014
To tu to tam....
uruchom cmd jako admin, wpisz powercfg -a
powiedz co ci sie wyswietla.
d0r0t@
8 Styczeń 2014
The following sleep states are available on this system:
Standby (S3)
Hibernate
Fast Startup
The following sleep states are not available on this system:
Standby (S1)
The system firmware does not support this standby state.
Standby (S2)
Standby (S0 Low Power Idle)
Hybrid Sleep
The hypervisor does not support this standby state
Quń
30 Sierpień 2013
Co się dzieje, jeśli wyjmiesz baterię całkowicie i włączysz laptop?
spamtrash
11 Styczeń 2014
To tu to tam....
ok, czyli masz takie:
S3 Power consumption
Less consumption than in state S2. Processor is off and some chips on the motherboard also might be off.
S3 Software resumption
After the wake-up event, control starts from the processor's reset vector.
S3 Hardware latency
Almost indistinguishable from S2.
S3 System hardware context
Only system memory is retained. CPU context, cache contents, and chipset context are lost.
ne mam pojecia czy to nie jest spowodowane wpadnieciem w uspienie i rozladowaniem baterii w trakcie uspienia (moze tak byc) co zapobiega przejsciu uspienie->hibernacja.
Powinnas byc w stanie uruchomic troubleshootera wpisujac w cmd:
msdt.exe /id PowerDiagnostic
Quń
30 Sierpień 2013
Tak. Przy odłączonym zasilaniu. Nic się złego nie stanie. W ten sposób wykluczy się uszkodzenie układu zapobiegajacego przeładowaniu w baterii.
d0r0t@
8 Styczeń 2014
Rzeczywiście, w ten sposób się uruchomiło rozwiązywanie problemów z zasilaniem i niby naprawiło jakieś 3 problemy, niestety nie zrobiłam screena, ale że niby zbyt duża jasność ekranu, zbyt długie wchodzenie w hibernację i coś tam jeszcze, chyba zbyt długie uruchamianie. Jednak ustawienia zasilania nadal są niedostępne.
d0r0t@
8 Styczeń 2014
Ponieważ bateria była naładowana w 100%, to wyłączyłam i włączyłam laptop ponownie - uruchomił się normalnie bez wchodzenia w uśpienie, ustawienia zasilania były nadal niedostępne. Wyłączyłam, wyjęłam baterię i włączyłam ponownie - też uruchomił się prawidłowo, ale opcje zasilania wciąż są niedostępne
Quń
30 Sierpień 2013
Bo nie ma czym zarządzać, skoro baterii nie ma.
Uszkodzony jest układ zasilania w baterii - żąda zbyt dużo mocy z zasilacza dla siebie i wysyła sygnał, że laptop od razu ma przejść w uśpienie. Odrębną sprawą jest tor zasilania na płycie głównej, który mu na to zezwala. Też może być niesprawny.
Co do poprawek - albo przywróć system do stanu sprzed aktualizacji, albo wejdź w historię aktualizacji i je odinstaluj. A później ze strony producenta laptopa zainstaluj sterowniki/program do zarządzania zasilaniem.
