Problem z DNS-ami Yandex
anka-m
22 Październik 2019
Grandalf, pozmieniałam wszędzie na DNS-y Cloudflare,a więc połączenie Ethernet i TAP oraz resztę i zrestartowałam kompa. Dalej są te yandexy. Wczoraj próbowałam uruchomić sysmon wg instrukcji na dobrych programach i nie udało mi się. Wpisywałam polecenia w konsoli i nic. Pewnie źle coś robię.
Zaglądasz na dobreprogramy, a ja ci podałem przecież linka
Tam jest w prosty sposób opisane, że trzeba utworzyć plik konfiguracyjny config-dnsquery.xml
anka-m
22 Październik 2019
No tak, ale ja jeszcze wczoraj zanim podałeś ten link próbowałam. Dzisiaj jeszcze raz spróbuję.
S
spamtrash
Tak, to jest na sztywno, ale w jakim adapterze to masz ustawione. Sprawdź najlepiej wszystkie adaptery, czyli LAN, TAP, WiFi.
Na routerze tez by warto sprawdzic ustawienia DNS... @anka-m : najlatwiej zrobisz to DNS Jumper, masz opis tutaj: https://programyzadarmo.net.pl/threads/dns-jumper-przyśpiesz-ładowanie-stron-internetowych.4388/post-299128
musisz po prostu po kolei zaznaczac wszystkie adaptery sieciowe i dawac po olei: "default DNS" albo cloudflare, lub zalatwic to na szybko jak na obrazku:
PS:
po zmianie DNS ZAWSZE (o ile nie robisz tego jumperem, on to robi automatem jak dasz apply) trzeba:
cmd-> uruchom jako admin i dwie komendy:
ipconfig /renew
ipconfig /flushdns
anka-m
22 Październik 2019
spamtrash, zrobiłam na DNS Jumper jak napisałeś. Ustawiłam wszystko na ustawienia domyślne i niestety te cholerne yandexy dalej się pokazują. Na Liveboxie nie można zmienić DNS-ów, bo są przydzielane automatycznie. Mam tam podstawowy DNS - 194.204.152.34
Grandalf, zatrzymałam się na sysmon w tym samym miejscu co wczoraj. Rozpakowany program i konsola uruchomiona z prawami administratora. Pierwsza komenda sysmon -i
nie mam pojęcia co z tym robić dalej.
Ta komenda nie jest zarejestrowana w systemie. Musisz więc najpierw przejść do katalogu z programem. U mnie przykładowo wypakowałem program do katalogu C:\Sysmon Portable, więc wykonuję komendę cd /d C:\Sysmon Portable i jestem w katalogu Sysmon'a
Następnie w zależności jaki masz system uruchamiasz sysmon lub sysmon64
anka-m
22 Październik 2019
Utknęłam na tworzeniu pliku xml. Poprzez notatnik, tak?
Poza tym przypomniałam sobie, że w grudniu tamtego roku zainstalowałam/albo nie zainstalowałam (w każdym razie próbowałam) programik z GitHub goodbyedpi poprzez wiersz polecenia. Może to on odpowiada za te yandexy na stałe?
GoodbyeDPI-
bloker pasywnej kontroli pakietów głębokich i narzędzie do obchodzenia aktywnego DPI
To oprogramowanie zaprojektowane w celu ominięcia systemów głębokiej inspekcji pakietów, które występują u wielu dostawców usług internetowych, które blokują dostęp do niektórych stron internetowych.
Obsługuje DPI podłączone za pomocą rozdzielacza optycznego lub dublowania portów ( DPI pasywne ), które nie blokują żadnych danych, a jedynie odpowiadają szybciej niż żądane miejsce docelowe, a także aktywne DPI połączone w sekwencji.
(objaśnienie ze strony GitHub).
GoodbyeDPI-
Obsługuje DPI podłączone za pomocą rozdzielacza optycznego lub dublowania portów ( DPI pasywne ), które nie blokują żadnych danych, a jedynie odpowiadają szybciej niż żądane miejsce docelowe, a także aktywne DPI połączone w sekwencji. (objaśnienie ze strony GitHub).
Tu masz gotowy plik config-dnsquery.xml:
A jeśli chodzi o goodbyedpi to faktycznie chyba on może być sprawcą zamieszania. Można to wywnioskować z tego wpisu na githubie:
anka-m
22 Październik 2019
Grandalf, czyli prawdopodobnie goodbyedpi stoi za wszystkim. Ja już zapomniałam, że kiedyś pod wpływem jakiegoś artykułu zainteresowałam się tym programikiem. Może dla kogoś to ciekawa propozycja, żeby zawsze wskazywać na serwery yandexa, ale ja już wolałabym wrócić do poprzedniej sytuacji. Tylko jak się pozbyć z systemu tego goodbyedpi ? Zaraz się wezmę natomiast za ten sysmon. Dziękuję bardzo za poświęcony czas :dziękuę
