Problem z zasilaniem w laptopie
S
spamtrash
No to dlaczego to przywracanie nie pomogło?
Powinnam przywrócić także ten drugi? Przy nim w zdarzeniach nie ma żadnych błędów
Czy Ty masz jakas opcje diagnostyki baterii?
no offence, but the effort triggered could justify the purchase...
d0r0t@
8 Styczeń 2014
Raczej nie, nie wiem gdzie tego szukać. Uruchamiałam tylko to msdt.exe /id PowerDiagnostic.
No ale ten problem z otwieraniem ustawień zasilania, to raczej pojawił się po aktualizacji, bo wiem, że na pewno używałam tych opcji na początku, żeby sobie po swojemu poustawiać
Quń
30 Sierpień 2013
Po wpisaniu w gugla "pci\ven_8086&dev_9c3a&subsys_ff1e1179" trafiamy na stronę:
ze sterownikami do ściągnięcia dla systemu 32 lub 64 bit. Intel Management Engine.
Z obrazków wynika, że ktoś chyba zaniedbał instalacji sterowników na tym laptopie i "jedzie na domyślnych" wersjach z 2015 roku.
Więcej sterowników i sprzętu wyświetli ten menedżer urządzeń po wybraniu "Widok - pokaż ukryte urządzenia", ale to na marginesie. Proponuje - jeśli nie ma opcji przywracania systemu, a tylko "przywrócenie sterownika" - ZAINSTALOWAĆ, zaczynając od sterowników INTELA, po kolei wszystkie sterowniki pobrane z dynabook. I również na marginesie - w folderze jest plik "setup.exe". Wystarczyło go uruchomić, żeby zainstalował potrzebne sterowniki. Usuwa wcześniejsze/późniejsze wersje bez pytania.
d0r0t@
8 Styczeń 2014
Mam jeszcze jakiś raport o stanie baterii wygenerowany poleceniem powercfg /batteryreport:
- nie wiem czy to komuś coś powie
d0r0t@
8 Styczeń 2014
Pobrałam ten Driver Identifier, poskanował i przeniósł mnie na stronę:
Nie widzę tam opcji, żeby ten program miał sam coś przeinstalować. Mam tylko takie okienko:
Nie wiem o jaki folder chodzi, bo pobrała się tylko instalka.
Chyba, że chodzi o folder po pobraniu konkretnego sterownika?
Quń
30 Sierpień 2013
d0r0t@
8 Styczeń 2014
Ten folder na dysku, który pokazałaś. To instalka sterownika intel.
O to chodzi:
To ja już nie wiem, które wyjście najlepsze. Czy mam przywrócić system, czy uruchomić ten plik setup.exe, czy pobrać sterowniki, które pokazał Driver Identifier? Nie wiem na ile można mu ufać. Który z tych sposobów będzie najbezpieczniejszy?
Quń
30 Sierpień 2013
1. Przywracanie systemu
2. Instalacja sterownika z dysku
3. Instalacja pobranych sterowników.
4. Reinstalacja systemu.
W tej kolejności.
Opcja 1 - Przywracanie systemu "przywróci" ostatnią "dobrą konfigurację". Aktualizacja to nie tylko sterowniki, ale także wpisy w rejestrze - i to właśnie także trzeba przywrócić do stanu "jak było kiedy działało"
Opcja 2 - sterownik "oryginalny", załączony do instalki systemu. Wada - sprzed upgrade, stary - ale powinien zadziałać. To, jeśli się nie mylę, sterowniki do windows 8.
Opcja 3 - jeśli nie zadziałają dwie wcześniejsze - duża szansa, że nadpiszą błędne ustawienia i wpisy w rejestrze.
Opcja 4 - wcześniej pisałem o wesołej twórczości microsoftu z aktualizacją samego systemu. Być może problem zarządzania energią to jeden z side effects poprawek windowsa. Wtedy najprościej jest zrobić reinstal.
A co do samej baterii - uprzejmie proszę odłączyć zasilanie, doprowadzić do jej rozładowania i sprawdzić JUTRO, czy podczas pierwszego uruchomienia Z WYJĘTĄ baterią jest efekt "natychmiastowego uśpienia" i przy kolejnym uruchomieniu, z WŁOŻONĄ rozładowaną baterią i podpiętym zasilaniu - ten efekt występuje. To, jak się wydaje, było problemem w pierwszym poście, a później gdzieś tam zawędrował tok rozważań. Pozwoli rozstrzygnąć, czy bateria jest martwa, czy też aktualizacja intel LPC - do komunikacji z "wolno działającymi urządzeniami" typu BIOS czy chociażby układ przeciwprzeładowaniowy baterii - tak namieszała.
d0r0t@
8 Styczeń 2014
Jak dziś uruchomiłam z wyjętą baterią, to nie było tego uśpienia, system normalnie się uruchomił i działał. A bateria najwyraźniej już przez noc rozładowuje się ze 100% do zera, bo laptop jest cały czas na zasilaniu sieciowym, kiedy go używam i odłączam gdy idę spać. Teraz bateria ma 100%, więc wczoraj przed wyłączeniem też musiała tyle mieć, a rano po włączeniu już była całkowicie rozładowana.
No ale jeszcze raz to przetestuję.
W każdym razie wydaje mi się, że problem z tym uśpieniem po uruchomieniu, to był już obecny przed aktualizacją, ale nie mam 100% pewności...
d0r0t@
8 Styczeń 2014
Włączyłam to przywracanie systemu do punktu sprzed Windows Update i mało zawału nie dostałam, bo system nie chciał się ponownie uruchomić, wyskoczył mi niebieski ekran z jakimiś opcjami "uruchom ponownie" - nic nie pomogła, "przejdź do Windows 11" - też bez efektu i w końcu wybrałam coś z rozwiązywaniem problemów i jakimś przywracaniem czegoś tam, ale to też nie pomogło, później wybrałam odinstalowanie ostatniej aktualizacji i w końcu się uruchomił z takim komunikatem:
I nie wiem co teraz zrobić. W ogóle wygląda jakby częściowo coś tam pousuwało, bo znikł mi ten programik do podglądu obrazów, który instalowałam po tych nieszczęsnych aktualizacjach i teraz mam powiadomienie, żeby dokończyć aktualizacje bo się jakieś pobrały.
Co ciekawe, teraz mogę wejść w ustawienia zasilania, więc ten problem został naprawiony, ale się obawiam, że jak się zainstalują te aktualizacje, co teraz się pobrały, to znów się zepsuje :(
I nie wiem co teraz zrobić. :(
Zrób przywracanie po restarcie. Czyli przy wciśniętym klawiszu Shift naciśnij Menu Start/Zasilanie/Uruchom ponownie i po restarcie Rozwiązywanie problemów/Zaawansowane opcje/Przywracanie Systemu W oknie które się pokarze może być dodatkowa pozycja do zaznaczenia "Pokaż więcej punktów przywracania" ale nie musi, to zależy od wersji.
d0r0t@
8 Styczeń 2014
Zrobiłam dokładnie wg instrukcji i wybrałam nieco wcześniejszy punkt przywracania, który sama utworzyłam jeszcze przed tym Windows Update. Tym razem system został przywrócony pomyślnie, ale znów nie mogę otworzyć ustawień zasilania, a po tym nieudanym przywracaniu mogłam. Nic już nie rozumiem
Nie wiem czy robiłaś sprawdzanie integralności plików systemowych, a jeśli nie to zastosuj komendę sfc /scannow
